Имам алфа 156 и до преди седмица термотетъра който показва градусите навън си ми показваше абсолютно вярно засичал сум го по външни термометри, от седмица насам нещо му стана... навън е -3 той показва 15c на какво се дължи това?
Голяма разлика в термометъра
Първоначално публикувано от v1mof2 Покажи съобщениетрябва ли да се свяля огледалото за да се стигне до датчика?Alfa Romeo 156 2.0 T.S
Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Ромео , и това във времето, когато се стремял да победи Алфите, Enzo Ферари плачел като бебе
ЕН4464
Първоначално публикувано от EH4464 Покажи съобщениеСамо пластмасата тя е на едно две болчета ама не че има кой знае какво да му видиш той си отчита ама не се знае защо грешно като си отидем може да го прегледаме
Аз незнам какво има да му се проверява на датчика. Или работи (очита нормални температури) или не работи. Просто трябва да се смени. За съжаление само датчик, наличен никъде не се намира и е само с поръчка за доставка, за която се чака седмица-две. Хайде това не е кой знае какъв голям проблем ама цената е нещо от рода на 50+ лв. , което вече е проблем, защото за моите разбирания това е потресаваща цена за един терморезистор. Имаше писано тук във форума (потърси го) по въпроса и как срещу 5 лв. за термометър от Метро се решава проблема, като му се вземе датчика.Alfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Alfa Romeo 156, 2.4 JTD
Alfa Romeo 156, 2.0TS
Първоначално публикувано от AlfaMan Покажи съобщениеАз незнам какво има да му се проверява на датчика. Или работи (очита нормални температури) или не работи. Просто трябва да се смени. За съжаление само датчик, наличен никъде не се намира и е само с поръчка за доставка, за която се чака седмица-две. Хайде това не е кой знае какъв голям проблем ама цената е нещо от рода на 50+ лв. , което вече е проблем, защото за моите разбирания това е потресаваща цена за един терморезистор. Имаше писано тук във форума (потърси го) по въпроса и как срещу 5 лв. за термометър от Метро се решава проблема, като му се вземе датчика.
Той и моя е така един ден работи, после наработи и показва някакви минусови температури, когато отвън е +, ама ще го сменям чак на пролет, че тогава ще ми трябва, защото доколкото знам климатика не включва при по-ниски температури от 15 градуса (може и да се бъркам де). Отварях огледалото и то няма наистина какво да му се се поправя - сменя сеAlfa Romeo 159 SW, 1.9 JTDm
Първоначално публикувано от AlfaMan Покажи съобщениеТой и моя е така един ден работи, после наработи и показва някакви минусови температури, когато отвън е +, ама ще го сменям чак на пролет, че тогава ще ми трябва, защото доколкото знам климатика не включва при по-ниски температури от 15 градуса (може и да се бъркам де). Отварях огледалото и то няма наистина какво да му се се поправя - сменя се
ами ако и при мен е така ще те има предвид да поръчаме заедно или да кажеш като го оправиш дали си заслужава или не
Значи да не отварям нова тема колеги... моя термодатчик покаваше 50 градуса...разглобих огледалото нацяло и извадих съответния терморезистор(премерих го и показваше около 3Ком-а,но не е база за сравнение...нали е развален) накрая на двете жички. И понеже не знаех какъв е точно си купих 2 вида каквито имаше в магазина. Единия е 1Ком а другия 10Ком-а. С този който е 1Ком ситуацията беше същата-50 градуса,а с този който е 10Ком-а мислех че показва вярно ама с течение на времето се оказа че не е точно така. А след като го сложих на мястото му,го залях с Poxipol и незнам как ще го разглобя вече,а се оказва че ми показва с разлика горе долу наполовина. Т.е. ако вънка е 12 градуса ми показва че е 6 градуса...
Та въпроса ми е - някой знае ли точно колко е съпротивлението на този терморезистор. Колата е Алфа 156/99г/2.4ЖТД/136к.Last edited by rado_ss; d.m.y г., 22:13.
Значи колеги,не показва наполовина градусите както предполагах,а с разлика точно 7градуса надолу. Ето днес ми показва 3 градуса,а реално е 10. Вчера ми показваше 7 а реално беше 14 градуса. Това е с терморезистора,който е 10килоома. А с 1килоом резистора...даваше ми постоянно +50 градуса темп
Хммз някой който разбира повече от тези работи може ли да ми помогне след описаното от мен - колко точно килоом-а трябва да ми е резистора?
Мисля, че става дума за абсолютно същия датчик и решението е дадено тук http://www.fiat-bg.org/forum/viewtopic.php?t=36741 срещу 1.03лв и малко сръчностРазбира се това е само ако датчика е извън строя, а не е контактен проблем - в един от началните постове е описано как се проверява дали е повреден датчика. А ето го и самия датчик http://www.electroninvest.com/shop/i...ors/tempts.pdf
Благодаря колегаМакар че и моя го взех за 10Кома...ама като не ми казаха при каква темп
Ами освен да пробвам точно с модела терморезистор с който го е направил колегата от фиат форума. Отивам да го търся и ще напиша като го пробвам какво е станало.
П.С. Не че не мога да отида до някоя морга да си взема датчика,но мен лично ме сърби сам да си го направя...някак си се чувствам по "задоволен"
